横河电机MX100数据采集器在电加热器可靠性试验中的应用
2008/8/25 11:27:00
引言:
随着强制性产品认证和自愿认证制度在我国的实施,国家标准作为认证工作的依据,受到企业的重视,不认真执行标准的企业、不能通过认证的企业在市场竞争方面将处于明显的劣势。为此,很多企业非常重视产品的性能试验。而产品的性能实验室的建设,就需要质量可靠、性能优越的测试仪器及设备。YOKOGAWA的数据采集器在家电、电子等类型的试验中,充当了重要角色。几乎成为整个行业的标准。下面就以电加热器可靠性试验系统为例,简要介绍该数据采集器的性能。
系统构成:
整个测试系统由数据采集器、级联控制回路、报警、后台处理等构成。
1. 数据采集器简介:
基于PC的高速数据采集系统MX100,MX100是一个基于PC的数据采集系统,具有空前的数据传送性能。配合横河电机的PC软件使用时,MX100可以充分发挥出其高速、多通道、高耐压的测量性能。
1.1 高性能:
–高速/多通道/高耐压: 可以测量加热器的带电部位。
–最小测量周期10ms(可实现24ch/10ms,60ch/100ms的高速测量): 可对快速变化的温度进行
监控。
–最大可实现1200ch的数据采集: 实现多个试验样品同时测量。
–输入端子之间(高绝缘)3700Vrms(1分钟)、600Vrms/VDC(连续): 对于电压冲击、带电部位的
测量,也能保护仪器免受损坏。
系统构成:
1. 数据采集器简介:
1.1 高性能:
监控。
测量,也能保护仪器免受损坏。
多周期: 在一个系统内可以混合使用3种测量周期。(测量周期可以对每个模块单独进行设定)……
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
